1.在端渲染场景编辑器中,重新编辑后,需要点击“状态”编辑
2.点击后,您可以选择新添加一个状态,或者点击“同步场景对象设置”进行更新。
3.同步后,点击保存,再点击发布、预览,效果就是您最终更改的效果。
1.首先可以调用获取场景信息方法 getScenesInfo,回调数据中有scenes数组会告知我们里面的场景名称等信息。
2.调用切换场景方法 switchScene,name传获取到的场景名称即可切换。
对于如何切换流渲染关卡的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.miseEnScene.operation#3获取场景信息 -
在3D空间中,我们通常都是从一个固定的视角观察场景,因此当我们改变相机的飞行方向时,实际上改变的是场景在观察者眼中的呈现方式。如果我们将相机向左飞行,那么场景中的物体看起来就会向右移动;反之,将相机向右飞行,则会让场景中的物体看起来向左移动。
这种感觉通常被称为“相反方向移动”或“反向运动”。它源于我们通常从一个固定的视角观察场景,而不是直接观察场景中的物体。因此,即使我们改变相机的飞行方向,场景中的物体也会按照相反的方向移动,以保持其在观察者眼中的呈现方式不变。
1.调用限制镜头世界的方法 restrictCamera。
2.设置限制镜头视界状态为受限 setCameraRestrictionState。
以下是一个示例代码片段,其中包含调用限制镜头视界方法和设置状态:
1.需要保证在场景制作时已经配置好模型关节。
2.先使用获取模型关节API获取对应模型的关节数据信息。
3.然后使用设置模型关节数据API方法设置关节数据。
对于模型关节API的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.model.default.jointanimation#1获取模型关节 -
可以通过调用api手册里的模型显隐方法只需改变
visible的值就可以控制模型的显隐
对于模型显隐设置API的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.model.default.operation#7设置模型显隐 -
这个原因是没有设置项目的首页,需要按照以下步骤操作:
1.点击项目设置
2.选择设备管理
3.选择设置导航,新建主题,关联首页
4.保存,重新发布
1.在应用编辑器进入项目后,点击右上角项目设置
2.点击场景项目迁移
3.选择需要迁移的场景,在前方打勾,或者点击全选。
4.根据您的场景,选择是迁移到端场景还是迁移到流场景,把最新的场景进行替换
1.首先查看所添加的经纬度是否在场景基准点范围内,因为如果超出了场景范围,就无法正常显示。
2.可以使用聚焦图层API对地图进行聚焦操作,这样可以快速寻找并定位到目标点,并检查是否在视野范围内,以确保能够正常显示。
3.也可以通过接口调试器进行调试,在调试成功后再将代码放到项目中,以确保代码的正确性和稳定性。
对于聚焦图层API的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.camera.operation#13聚焦图层 -
状态的切换可以实现无缝切换,场景与场景间的无缝切换和场景本身的大小和电脑性能以及网络有关,目前在切换时是有进度条的加载,暂时无法做到无缝切换。
https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.manual.layerControl.operation#4删除类别图层
可以使用删除类别图层,overlayType传all,可以删除所有类别。 -
1.在端渲染场景编辑器坐标编辑中,选择相关场景坐标系(基准点定位、地图定位或地球仪定位),随后进行保存发布。
2.接口调试器中,使用已经发布好的场景二次开发地址创建场景,使用左上方工具中绘制工具,可以进行点、线、面的绘制,绘制后可以导出相关坐标的经纬度
图观应用服务器,是为基于图观应用编辑器生成的零代码数字孪生应用,提供项目导入、项目管理、项目离线迁移配置、项目访问控制等功能应用的专用软件服务。
一、 产品功能
1.应用管理
图形化管理界面,操作简单高效;提供数字孪生应用资源导入、多应用一站式托管服务,可自动识别数字孪生应用的层级结构并生成分级导航,实现场景资源的便捷管理。2.应用访问控制
支持应用角色统一管理,可一键创建、删除用户角色,并可对每一个页面设置用户角色的浏览权限;支持添加用户,并为用户分配角色信息,可一键开通/关闭用户的浏览权限,无需任何代码开发工作,大幅提升应用管理效率。3.访问日志管理
支持访问日志管理,可直观查看应用访问时间、访问用户、用户名称、访问页面等信息,支持一键导出访问日志,可实时掌握用户访问情况。4.支持离线部署
针对特定用户需求,提供应用服务器离线部署服务,离线部署版支持导入用户应用数据,并可对数字孪生应用进行自定义分组,充分满足用户需求。二、 产品优势
1.便捷高效的应用管理
友好易用的图形化交互界面,零代码开发,操作简单高效,大幅节省场景管理的时间和成本。2.稳定高效的运行性能
具备稳定可靠的运行服务能力,场景资源一键性能优化,实现超凡显示性能、高效响应。3.数据安全加密
原生满足 Web 应用防火墙管理,保护用户数据隐私;租户数据物理隔离,数据网络传输端到端加密,符合业界专业标准,通过第三方安全实验室测试。 -
图观流渲染场景服务,提供云端一站式场景管理、视频流服务,将大规模数字孪生场景在云端进行分布式渲染,采用视频串流技术将高性能三维渲染画面实时传送给用户,突破终端限制,用户无需安装下载任何内容,通过任意现代网络浏览器即可访问高质量数字孪生应用,并支持终端用户和云端应用的实时交互,为用户提供轻量化、高效便捷的云渲染支持,供后续数字孪生应用开发集成调用。
一、 产品功能
1.项目管理
图形化管理界面,基于管理中心,可查看多个项目的版本信息、程序大小、创建时间、版本描述等信息,并可进行项目新建/编辑/删除、添加/修改/删除项目版本、创建场景等编辑操作,并可对项目内多个版本信息进行统一管理,操作直观便捷。
2.场景管理
支持对项目中的多个流渲染场景进行集中管理,支持新建场景,并可对场景名称、分辨率、选择项目、缩略图等基本属性进行编辑,同时可设置场景视频质量参数、渲染倍数、预热重置、交互指令、浏览时间限制等属性,轻松管理用户场景数据。
3.预览访问控制
兼容当前主流浏览器,可基于网页直接进行访问。支持场景Token 复制、更新、暂停、设置时间限制,支持单用户独享一个渲染服务或多用户共享一个渲染服务,可一键断开用户预览权限,灵活应对不同应用需求。
4.预热驻留
通过管理中心,可以直观查看当前通道的使用状态,以及设置场景预热/非预热的通道数量,辅助用户合理配置服务器资源;开启预热驻留,渲染场景自动预先加载,用户预览即点即用,秒级响应,大幅提升运行响应效率。
5.日志管理
支持访问日志、操作日志、错误日志的查看、筛选、搜索、导出、删除、一键跳转等操作,辅助用户实时掌握场景运行状况,提高运维效能。
6.渲染设置
支持自动识别显卡列表、服务器项目存储使用空间、通道使用状态等信息;可根据显卡性能,自定义设置显卡标准通道数,合理控制服务器的硬件资源;同时支持一键重启渲染服务和流渲染服务器,实现服务器的远程一键控制。
7.辅助工具
提供网络带宽测试、网络延迟测试以及硬件检测等功能,帮助用户直观了解服务器的实时网络状况和硬件信息评分,实现便捷运维。
二.产品优势
1.多端适配
兼容当前主流浏览器,可基于网页直接进行访问;支持 PC、手机、Pad、大屏等终端硬件,多屏一体化联动,跨终端提供一致体验。2.秒级启动
开启预热驻留,渲染场景自动先加载,即点即用,秒级响应,大幅提升使用效率。3.非凡视效
高性能全要素场景加载,超大场景智能化全尺度加载(LOD),超精细还原真实世界纹理细节,稳定可靠的大数据吞吐能力,超凡的显示性能,满足超大范围、超大规模场景要素的渲染、交互性能需求。4.数据加密
原生支持 Web 应用防火墙,保护用户数据隐私;租户数据物理隔离,数据网络传输端到端加密,符合业界专业标准,通过第三方安全实验室测试。 -
图观端渲染场景服务器,是专为图观场景编辑器生成的场景服务提供访问服务能力、访问控制、场景管理的软件服务。产品基于HTML5 和 WebGL 技术,通过客户端显卡实现轻量级三维场景在浏览器的渲染,并且满足多用户同时加载和高并发访问的需求。
一、产品功能
场景资源管理
图形化管理界面,操作简单高效;提供数字孪生场景资源导入、多场景服务一站式托管服务,可自动识别发布场景的层级结构并生成分级导航,实现场景资源的便捷管理。场景详情查阅
支持一键查询场景服务详细信息,如发布时间、调用次数、二次开发地址、场景浏览地址等。场景访问控制
提供数字孪生场景访问能力,支持用户权限控制、发布管理等操作,可一键启用/关闭场景访问权限,无需任何代码开发工作,大幅提升场景管理效率。资源压缩
支持对场景资源的压缩处理,包括无损压缩、低质量压缩、中质量级别、高质量压缩等。通过不同压缩级别,来控制发布场景的文件大小,合理匹配服务器资源。支持离线部署
针对特定用户需求,提供场景服务器离线部署服务,离线部署版支持导入用户场景数据,并可对场景资源进行自定义分组,充分满足用户应用需求。二、 产品优势
便捷高效的场景资源管理
友好易用的图形化交互界面,零代码开发,操作简单高效,大幅节省场景管理的时间和成本。单设备高并发访问
具备稳定可靠的并行处理能力,任意终端都能获得优秀的渲染效果、服务器负担小、带宽要求低,低成本支撑大并发访问。稳定高效的运行性能
具备稳定可靠的运行服务能力,场景资源一键性能优化,实现超凡显示性能、高效响应。数据安全加密
图观引擎具有两种多人协同开发模式:
一.租户(主账号)和用户(子账号)类型,它们分别拥有不同的开发功能和权限。
主账号可以创建和管理子账号,并且拥有最高权限,能够进行所有操作,例如新建、发布和删除场景以及项目。
子账号则是由主账号授权创建的,其功能和权限受到主账号的限制。子账号通常只能进行编辑功能,无法新建、删除任何场景及项目。
这种账号体系可以帮助企业更好地管理和控制对于图观引擎的访问和使用,保证数据隐私和安全性。同时,它也确保了不同部门和组织之间的协作,提高了工作效率和质量。
二.同时登陆租户账号进行编辑和开发;
但请注意,以上两种方式,同时编辑同一个场景或项目可能会导致保存错误。相反,建议团队成员分别负责不同的场景或项目,以加快整个项目的开发进程,而且这样没有任何风险。
请问场景重新编辑后,发布预览,但是效果还是和原来一样,是什么原因?
如何切换流渲染的关卡?
为什么环绕镜头的顺时针逆时针和钟表的方向不一致?
镜头经常翻转到地面之下怎么办?
如何调用模型关节?
如何设置模型显隐?
请问发布项目失败,显示当前项目没有设置首页,是什么原因?如何解决?
如何快速迁移新的场景?
添加地标点,控制台显示成功,但是在页面上不显示,是什么原因
能否做到状态或者场景的无缝切换?
如何删除单个图层或者全部图层?
安装流服务平台需要开哪些端口
接口调试器怎么导出坐标点?
图观 应用服务器有那些功能和优势?
什么是 图观 应用服务器?
图观 流渲染 场景服务器有那些功能和优势?
什么是 图观 流渲染 场景服务器?
图观 端渲染 场景服务器有那些功能和优势?
什么是 图观 端渲染 场景服务器?
如何使用 图观 租户 进行团队 多人协同开发?
