您好,这一步您还是点击确认即可,然后后续调关节数值的时候,调反方向就行,那里可以调整负数
您好,这个特效正在修复,修复好后会第一时间跟您确认,实在不好意思。
图观标准版默认一个试用租户就是有三个子账户,如果再要多加子用户,就需要升级为专业版或私享版
导入进去后,然后模型已经直接拉到场景中了是吧?如果对象列表有模型,下面本场景里面的模型可以删掉。
这个需求有两种方法可以解决
1.添加模型轨迹图层,通过时间导航控件展示模型移动
2.添加路径图层,添加按钮控件,设置API交互,写一个模型跟随路径移动的API,通过点击按钮让模型移动 -
场景编辑器里面,对象列表有定位功能,可以快速定位
1.图观城市里面,选择您想要显示的区域的地图,例如我现在的是北京丰台区
2.选择您的场景模型所在的位置,可以在图观城市里面,删除白膜
3.编辑好图观城市后,点击保存,然后回到场景编辑器调用图观城市,添加模型,然后把您准备好的模型放上去就可以,场景编辑器添加好图观城市后,会自动找到相对应的经纬度 -
您好,特效地标图层在设置里,有特效最大可见距离,icon最大可见距离,如果离场景比较远,就看不到地标点了
这个应用是否是别的账号传输过来的?可能是原始场景已经锁上,所以传输来的应用的参数也就锁上了,您可以把原始的应用解锁,这个应用也就随之解锁了,如果还不可以,您可以联系我们的客户同事,我们后台帮您解锁
你可以适当加大阴影偏移量,可以有效解决这个问题
可以,通过流渲染后台,独占预览,在这里切换角色游历和自由飞行,左侧有操作面板
可以调用这个方法,modelType传model即可,https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.model.default.operation#9获取类别模型
图观城市场景比较大,比较吃显存,最好是内存和显卡都高一点。电脑配置的要求您可以参考我们的端渲染的配置需求清单:https://www.tuguan.net/bbs/post/452
现在图观城市的地图数据,因为一些政策因素,现阶段的数据是我们能够拿到的最新的地图数据,肯定和现实有一定的出入,后期我们会陆续完善以及更新图观城市的地图数据,请您理解
图观城市暂时没有高程数据要素,如果需要“山”的要素,需要高程显示,您可以准备地形高程数据,在场景编辑器中自行添加,例如以下数据:
北京瓦片:
https://mapserver.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/bj/wmts_sat/{z}/{x}/{y}.png北京高程:
https://mapserver.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/bj/terrain_rgb/{z}/{x}/{y}.png -
您好,是的,现在图观城市最低就是到县、区一级,街道一级还无法达到
单行文字和段落支持数据接入的支持,已经列入下一个版本的功能计划,敬请期待。
@kikukiku 您好,文本暂时还不能支持接口接收数据,现在有两种可行的方案,您可以尝试一下:
1.在应用编辑器中,使用单列表控件,去掉标题和表头,只显示内容,这样可以通过接口绑定文字数据。
2.在应用编辑器中,您可以使用iframe控件,您可以自己写一个服务,然后我们进行调用您的服务来展示。
文本支持接口接收的功能,我们也会尽快去更新开发,更新好后第一时间跟您确认。 -
您好,我们经过协商,还有个变通方案,就是在应用编辑器里面,使用单列表控件,去掉标题和表头,只显示内容,这样可以绑定一行文字数据,您可以试一下。文本对接接口的功能,我们也会尽快开发更新。
你好,请问如果我的物体要反方向移动,这个数值最低只能是零,正值是正方向的移动,我应该调什么参数让他反方向
RE: 端渲染,api调试是否支持着火爆炸特效?
子账户注册满了怎么办
你好,我的场景容量现在不够,不知道什么原因我的模型资源GLB还没有四百兆 导入进去后 显示占用六百多兆
你好,我想做一个效果,就是模型可以跟随路径移动,这个是用什么方法?
请问场景里面能快速定位到模型吗,我的场景比较大,模型比较小,进去就找不到了
这个城市模式怎么把我们在场景内建的模型,通过经纬度给放到城市地图上?
您好,我在应用编辑器里面添加了特效地标图层,为什么不显示呢?
你好,这个问题麻烦您帮我看一下,解锁不了参数是怎么回事?
模型上的这个阴影的纹理怎么去掉?
图观流渲染适配触控吗?
如何获取单个模型的经纬度?
图观城市在使用过程中,浏览器偶尔会提示内存不足,已经打开的其他图观网页也同时会崩溃,这个是什么原因导致的啊
你好,现在图观城市的地图模块很长时间没有更新了吧,没有济南市下辖的莱芜区、钢城区(两区2018年就并入济南市了)
你好,现在图观城市的地图没有"山″的要素吧?
你好,现在图观城市的地图只能到市辖区一级吧,街道一级无法达到吧?
RE: 如何使用 图观 应用编辑器?
RE: 图观应用编辑器
RE: 如何使用 图观 应用编辑器?
RE: 图观应用编辑器
