初始化时传第三个参数,会返回total和loaded两个参数,可以根据已加载和总数计算当前百分比
您多采一些点位就可以,我截图示意了一下:比如画圈圈的地方就是采点的点位,多采一些点,然后调整热力半径,编辑页面的时候就可以看到效果,它是连成一片的效果,不是现在的就一个点。
可以打印一下this.rowData,看一下是什么,然后再具体转换。
打开控制台,点击转换测试,会在控制台中打印出来。
1.连接数据库,找名称带 studio 的库
2.点击进去后,找到表名称是:studio_projects
3.打开表,找到字段名称:ParameterLockerUserID,如果有字段,清空就好
4.null 设置完成后,如果是用 navicat 看,应该是像下面这样:
图观官网在线体验里面的场景和项目,都已经导入到每一个图观账号的案例库中
1.注册图观账号
2.场景编辑器、应用编辑器里,都有案例库,案例库中有所有的场景和项目,可以预览,也可以导出到工作台,导出到工作台,就可以进行二次编辑
一般是因为浏览器穿透原因导致的,需要给带交互的按钮添加如下css样式:pointer-events: all;
您好,在单行文字的设置里面,可以修改文字大小
端渲染需要读取scene资源,在服务器的根目录scene文件夹的话可以在初始化时添加resourceBasePath参数指向本地scene路径,也可以使用官网的scene资源
调用获取建筑信息,会返回建筑id,建筑楼层信息等
具体api为:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.model.building.operation#6获取建筑信息 -
在场景或者模型编辑里面做出了修改后,需要在状态里面,点击右上方的同步场景设置,同步后,场景就是最新的效果,不同步,状态就不会改变。
场景初始化完成之后可以执行图观的showSceneInfo方法,执行方法之后会在场景下方显示帧率、三角面数、顶点数等详细信息。具体代码见下图
1、点击任务栏上的开始图标,在打开的菜单中,点击设置
2、Windows 设置窗口,右侧找到并点击显示(监视器、亮度、夜间模式、显示配置文件)
3、进入显示设置,点击图形
4、当前路径为:系统 - 显示 - 图形,点击默认设置下的更改默认图形设置
5、进入设置,滑动滑块开启硬件加速 GPU 计划即可
1.确定笔记本是否有独立显卡
第一步:在桌面上右键“此电脑”,选择“管理”
第二步:在左侧选择“设备管理器”,右侧列表选择“显示适配器”,如果显示适配器出现两块显卡,则说明该笔记本有独立显卡。
Intel(R)开头的显卡为笔记本集成显卡;
NVIDIA 开头的显卡为笔记本独立显卡;
备注:如果此处只有一块Intel(R)开头的显卡,则说明该笔记本只有集成显卡,可能造成三维端渲染场景无法加载或卡顿问题。只能通过更换笔记本解决。
2.检查浏览器设置
检查谷歌浏览器的设置属性中“使用硬件加速模式”项是否为开启状态,如是关闭状态,需开启。操作如下:
第一步:首先打开谷歌浏览器,点击右上角的设置图标,进入设置界面。
第二步:在左侧设置菜单栏点击“高级”里的“系统”项,将“使用硬件加速模式(如果可用)”设置为开启状态。
3.检查 Windows 设置
如设备系统已更新到 Windows10 的较新版本,按照以下步骤在图形设置中为谷歌浏览器配置使用高性能独立显卡。操作如下:
第一步:进入“Windows 设置”,选择“系统”项。在“显示”里面找到“图形设置”进行性能首选项设置;
备注:如果此处无“图形设置”,则说明 Windows10 的版本较老,可以跳过此步骤。如果此处有“图形设置”选项,则按第二步操作。
第二步:点击“浏览”,选择谷歌浏览器的应用程序即安装位置,并添加;
第三步:添加完成后,点击“选项”,在图形规格中选择“高性能”,并保存。
4.检查 NVIDIA 设置
如果操作系统为 Windows7/8 或者较早版本的 Windwos10,在第二步操作中未找到“图形设置”属性,则需要在显卡的控制程序中为谷歌浏览器配置使用高性能独立显卡。以“NVIDIA 处理器”为例,操作如下:
第一步:在系统右下角托盘找到 NVIDIA 显卡设置图标,打开显卡的控制面板。进入控制面板界面,点击“管理 3D 设置”,选择“程序设置”,将“选择要自定义的程序”项,设置为“Google Chrome (chrome.exe)”谷歌浏览器应用程序。
第二步:为上一步设置的应用程序选择首选的图形处理器,及选择高性能NVIDIA 处理器,设置完成后点击“应用”即可。第三步:选择全局设置页签,设置首选的图形处理器为“高性能 NVIDIA 处理器”,设置完成后点击“应用”即可。
在状态编辑里面,您可以点击您做好关节和动画的模型,有一个编辑模型,点进去后,可以勾选关节和动画,勾选上就是默认打开,没有勾选上,就是默认不打开
同时设置了两个交互的情况下,会出现同时运行的情况,可能会导致交互冲突,在中间设置一个延时器,可以有效地调整效果
这个和场景中的最大剪裁面有关系,可以在右上角的场景设置中,提高一下最大剪裁面
图观官网API中的建筑事件标题里面的所有事件使用前都需要结合开始单选模型事件API使用,修改modelType属性为'building',type属性根据操作方式写为对应的参数。
单选模型事件API参考链接:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.model.default.select#3开始单选模型事件 -
1.轨迹图层,一定要保证id是一致的,如果id不一致,就会出现图片显示的效果。
2.是的,如果想要实现轨迹图层的效果,需要时间运行,现在只有时间导航控件有该功能
可以使用媒体中的视频列表控件,支持数据接口对接。具体如何使用数据接口可以参考链接:https://www.tuguan.net/doc/application-editor/?features.studio_interfacediting
想要实现加载场景的动画,可以拿到当前场景加载的进度吗?
热力图怎么实现连成一片的效果?
在应用编辑器的接口编辑器里调用测试结果,红框里不是data,转换逻辑应该怎么改?
导入到端渲染开发部署版里面的项目,无法保存参数编辑,显示已锁定,需要如何设置?
图观官网的在线体验里面的场景和项目,如何能够导入到个人账户里面?
调用添加图层Tip,使用模板字符串,divId的形式,自己创建关闭按钮,无法点击调用关闭图层Tip,这是什么原因?
单行文字,扩大或者缩小边框,字体无法修改大小,在哪里可以修改?
初始化端渲染后报错缺少scene资源怎么办?
如何查看场景中建筑的id?
在场景编辑器里进行了一些操作,包括调整模型的材质、设置了一些模型的显隐,但是在状态里面模型的材质与显隐没有改变,是什么原因?
如何查看端渲染场景当前帧数?
win11如何配置显卡加速
win10、win7、win8如何配置显卡加速
在场景编辑器中,设置好关节和动画了,在预览情况下如何让模型动起来?
在应用编辑器的页面开发中,添加了一个按钮切换状态,又添加了一个切换摄像机视角的交互,为什么摄像机视角没有变化?
在场景编辑器中导入模型后,视角拉远查看模型,感觉一闪一闪的,模型还会部分出现透明效果,这个是什么原因?
图观官网API中的建筑事件标题里面的事件是要配合其他事件一起使用吗?调用示例代码没有反应是什么原因?
添加轨迹图层,没有拖尾轨迹,而是图标一个一个的单独出现,这个是什么原因呢?轨迹图层必须用时间导航控件才可以使用吗?
播放地址不是固定的,请求接口会返回播放地址。怎么在零代码平台使用?
