1.检查错误日志是接口CheckTenant报错。
2.这个错误信息是由于在使用MySQL数据库时,未启用不安全连接的RSA公钥检索功能。
解决办法为:首先在命令窗口登录并进入到数据库之后,在 MySQL 8.0 及更高版本中输入SET GLOBAL local_infile = true;命令以启用 local_infile 功能;之下版本使用SET GLOBAL allow_local_infile=1;命令以启用 RSA 公钥检索功能
左侧默认的值就是在场景编辑器里面设置的,用来控制这个关节,一个最小值一个最大值来完成这个关节的动作,左侧是默认的值,例如是0-1,在场景编辑器里面已经设置好了,只能是0和1,这是最小值和最大值,右侧的可以输入,但是一般就是前面是多少,后边一样就行,比如前面的0和1,后边写成了0和0.5,那么请求一次接口,本来应该旋转一圈,写成了了0.5,就只会旋转半圈,所以一般0就对应0,然后最大值是多少,后边就填多少就行
在使用数据接口时,首先在页面中配置相应的字段,然后到接口编辑中填写对应的接口地址以及请求方式,在获取到的接口数据中查看是否符合接受的数据格式,如果是在转换逻辑中直接使用this.receiveList=this.rowData;来转换数据,如果不是则编写转换逻辑,逻辑完成之后,点击转换测试,查看底部控件接收的数据格式是否对应上,对应上之后,点击保存就可以成功驱动关节了。
1、聚簇图层本身并不支持弹出tip,需与地标点结合使用;
2、实现逻辑:点击聚簇图层的某个点位,获取到当前点击聚簇点位的位置信息,根据位置信息动态加载地标点使之弹出tip,iconName使用透明图标。 -
1.检查是否开启图层点击事件,并可以拿到监听点击事件的回调。
2.检查添加图层Tip时的id,是否和图层id对应上。
3.检查divId或者url是否存在。
具体demo示例可以参考:https://www.tuguan.net/online-experience/code-sandbox.html#example-type0_6_port
1.模型的轴心最好放在模型的最低处中心位置
2.整体位置放到三维软件的世界位置0,0,0点导出
3.建议标准材质都转换成物理材质
4.建议按每层楼塌陷材质减少节点数量,现在节点较多,节点越多,加载越卡
5.按照我们提供的ppt插件导出步骤导出 -
需要到场景部署目录下的配置文件里修改对应图标的背景颜色
可以在添加聚合地标图的API中新增两个属性iconScale和labelScale来分别控制icon和label的缩放。
目前是根据显卡的显存来控制的
3060的显存是12G,3070的是8G,这样设置主要是用来限制最大通道数,具体显卡能支持几路通道还要取决于场景的大小,为了最好的效果,建议一块显卡支持一路通道 -
端渲染场景没有初始化完毕,就执行图观API方法了,图观所有的API方法都需要放在initService回调函数里面。
1.首先执行添加路径API;2.执行路径移动API,传入对应的路径Id即可,具体参数信息可以参考https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.camera.operation#9%E8%B7%AF%E5%BE%84%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E9%95%9C%E5%A4%B4
1.如果页面中,按钮添加了交互,但是并没有选择触发事件,发布后,大概率会出现非法参数,设置好就没事了。
2.发布地址引用不正确会导致非法参数,图观的官网为https://www.tuguan.net,如果用http进行开发预览,可能就会出现这个问题。
3.如果页面中的图表,图层获取数据没有获取到,或者数据有问题,也可能会引发这个问题,所以如果出现非法参数,需要查看应用,具体问题具体分析 -
需要您确定您的浏览器,我们建议您用最新版本的谷歌浏览器进行开发或预览,其他浏览器可能会有各种兼容性问题
按顺序执行以下命令:
yum install iptables-services
systemctl enable iptables
systemctl start iptables
之后卸载再重新安装
在应用编辑器配置页面时,可能会出现配置的某个控件或者图层,因为数据等原因出现问题,后台会一直缓存加载,所以导致页面动不了。
可以把设置等待场景加载的按钮关闭,这样就可以不用等待直接点击了
在场景编辑器中更新替换模型后,需要在状态编辑进行更新,随后重新发布场景,发布成功后,引用场景链接就是最新的
1.首先您需要把案例库中的场景,导入到您的工作台
2.回到工作台,点击这个场景,进入编辑页面之后,点击右上角的发布。
3.发布成功后,复制二次开发地址
4.回到后台页面,点击应用编辑器,创建新的项目
5.新建页面,载入场景。 -
需要检查场景版本是否是3.3.4及以上.查看方式ctrl+F或者ctrl + . ,右下角会出现版本号,如果没有请联系三维人员升级打包插件重新打包即可。
一般情况下是瓦片数量上限、下限设置有问题,建议设置数量如下:
瓦片数量下限:2000
瓦片数量上限:5000
误差检测目标数:1
这样可以更好的展示倾斜摄影数据。
调用getModelsByType方法获取不到模型id。
1.和三维场景制作人员确认是否加了模型标签。
2.如果加了还获取不到,可能是model标签太多,导致消息堵塞。
3.需要分批次添加model标签,比如比如model1 ,model2,model3,都是可以获取到的
图观端渲染windows版本离线部署注册失败,控制台报错是什么原因?
在选择数据类别时,如果选择的是接口数据驱动关节,则会有对应关节名称的值设置,左侧无法设置,右侧设置成什么?
为什么在使用接口数据驱动关节的时候没反应?
在流场景中怎样实现点击聚簇图层弹出tip
点击图层,添加图层tip为什么出不来?
其他格式模型转换成GLB模型需要注意什么吗?
在流场景中如何改变自定义图标对应lable的背景颜色
聚簇图的文字想修改小点,设置流场景包中的CustomIcons文件夹中自定义的fontsize,没有效果是什么原因?
流渲染服务平台为什么3060显卡是3个通道,3070显卡是两个通道?通道限制和什么有关?
初始化场景报错“appInstance is not defined”?
添加了路径之后如何实现巡逻的效果?
请问发布后,出现非法参数警告是什么原因?
在场景编辑器里搭建三维场景,资产库里面的模型无法拖动到场景中是什么原因?
安装docker版开发部署版,执行完edit_install.sh脚本之后,docker容器状态异常,查询报错“unit iptables.service could not be found.” 如何解决
在应用编辑器中,设置了按钮交互等效果,但是打开页面无法点击按钮,也无法挪动三维场景,是什么原因?
在场景编辑器中替换模型,保存后,在接口调试器里面输入场景链接后还是之前的场景是什么原因?
场景编辑器里案例导出只能导出到场景编辑器的工作台,如何能导入应用编辑器里呀?
流渲染调整地标图图例里面iconScale和labelScale为什么不生效?
倾斜摄影添加成功,但是无法显示是什么原因?
为什么接口调试器模型列表中后取不到模型id?
